Opel Calibra: Handrem probleem
Misschien kunnen jullie me advies geven.
Bij mij calibra heb ik de remmen vervangen met schijven.
Mijn handrem als ik die aantrek heeft ie 7 tot 6 klikken,maar hij heeft nog speling ,je kunt hem nog beetje links en rechts bewegen.
Wat kan dat zijn ?
Mvg
Shaggy1
385 km
al 7 jaar lid
Wat kan je naar links en rechts bewegen.De handremhandel?
Ferry
Hoi ferry nee het wiel,beide .Maar hij blokeerd wel maar je kunt hem bewegen.
Shaggy1 Topicstarter 385 km Reageer
Hoe kan je hem bewegen. Als je hem van onder en boven pakt of in de draairichting.
Ferry
In de draairichting.
Remt je handrem op de schijf of heeft hij een aparte trommel.
Ferry
Hij heeft een aparte trommel,,de remvoering zit in de remschijf.
Probeer is met nog iemand die de gewone rem intrapt en jij aan het wiel voelt of er nog speling inzit.
Ferry
Die doet het gewoon,is ook doormiddel van de remklauw wat de remwerking doet.
De handrem is afzonderlijk bediend
Dan kan ik maar twee dingen bedenken,of de rem voeringen zijn niet goed gemonteerd of de kabel is niet juist afgesteld.
Ferry
Als 7 klikken de uiterste stand van de handrem is dan zijn de remschoenen in de remtrommels niet goed afgesteld. Op de bodemplaat van het handrem mechanisme zal aan de achterzijde voor beide remvoeringen een stel mogelijkheid aanwezig zijn waarmee u de speling van de voeringen tot net voor aanloop kunt stellen.
Deze manier van handremwerking zie je bijna niet meer .
De werking van zo'n klein remmetje is echter ruim voldoende , dit komt omdat deze in beide richtingen dubbel oplopend is .
Daar is in dit geval EEN oploopnok voor nodig , maar als je de schoenen spreidt houd je bij die kromme nok wat speling.
Het is niet anders , als de werking van de rem maar voldoende is.
Punt 28.930 km Reageer
Dit is bij dit systeem heel normaal , heb je de voeringdikte en de gangbaarheid van de schoentjes gecontroleerd ?
kaleido 1 158.815 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Calibra of stel zelf een nieuwe vraag.
