Hallo
Ik zit met een probleem met mijn calibra.
Met starten als ie warm is en soms ook met koud, dan is het met omdraaien van de sleutel net als alsof hij geen stroom krijgt,zal 1 a 2 sec zijn dan draait ie rond ,en gaat wel moeilijk aan ,dan moet je gas geven maar dan loopt ie wel. Verder met rijden geen problemen en verder alles goed behalve met starten.
Laatst is het contactblokje vervangen en vorige week het contactslot. Die kon niet goed gedraaid worden, verder is de dynamo gereviseerd en nieuwe accu zit er al tijdje in.de massakabel van af accu is schoon en door gemeten ,is een massakabel vanaf motorblok na chassis gelegd.
Ik heb hem uitgelezen met de tech1 en geen fouten gevonden, wel kon ik een ding niet controleren dat was de tankbeluchting bij de tech1
Is er iets wat ik verder controleren kan ?
Mvg maurice
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Calibra of stel zelf een nieuwe vraag.
