Opel Astra F: na ongeluk reparatie nodig maar hoe
Bouwjaar: 1992
ik heb vandaag een ongeluk gehad waarbij mijn bumper, koplamp(R) en knipperlicht(R) stuk zijn gegaan, nu wil ik zaterdag op zoek gaan naar nieuwe maar ik weet niet hoe ik deze dingen loskrijg... van de koplamp zie ik aan de bovenkant twee schroeven maar deze loshalen helpt niet veel, of moet ik em er gewoon uit trekken nu?
wat te doen?
ik heb wel het haynes werkplaats handboek maar deze biedt ook geen uitkomst.
voor foto's: http://www.xs4all.nl/~rkorebri/astra/
klaasvaak6320
2.285 km
al 23 jaar lid
De bumper weet ik niet precies (ik weet dat ie de grill vasthoud met plastic uitsparingen) maar hoe ie precies loskomt kan ik je zo niet zeggen.
De koplampen zitten ook aan de zijkant vast aan de richtingaanwijzer. Die schroef bereik je door een gat in het chassis en die hoef je alleen maar een stukje los te draaien. Bij mij zit de bumper een beetje in de weg van de koplamp dus het is een beetje wrikken maar het is te doen.
success.
success.
allereerst moet je de grille verwijderen. deze zit geheel vastgeklikt en kun je loswippen met een schroeven draaier. als je dit gedaan hebt moet je hem naar vorewn trekken en uit de voorbumper trekken.
om de bumper te demonteren zitten er in de langsbalken een aantal bouten gedraaid die je er uit moet draaien. dan kun je de bumper losnemen.
als je dit gedaan hebt kun je de koplampen makkelijk demonteren.
Opeltje 41.975 km Reageer
"zitten er in de langsbalken een aantal bouten"
Hoe kan ik hier precies bij? waar zitten die precies?
ik heb morgen nl geen tijd en wil het zaterdag in een keer gedaan hebben, vandaar graag een precieze uitleg.
bvd
klaasvaak6320 Topicstarter 2.285 km Reageer
je kunt er vanaf de onderkant alleen bij,....aan de buitenkant van de balken per kant 2 keer sleutel 13...
is het ook te doen zonder brug? gewoon een beetje eronder liggen?
Of ik zit em wel op 2 stenen
het is ook te doen zonder brug..
kan ik ook alleen de glaasjes van de lampen vervangen?
zou ik niet doen klaas. aan de foto's te zien is er meer stuk.
ik heb zojuist even contact gehad met 2 autoslopen en de prijs voor een tweedehands bumper is 35. beide hadden ze geen koplamp(wat is wel vreemd vind) en een witte knipperlicht nieuwe is 8.70. de nieuwprijs van een koplamp is ong 40. alleen nog even de opel dealer vragen.
Nieuwe bumper en lampen zitten er (tijdelijk) op. (zie de foto's)
Probleem is alleen dat een stuk van het frame verbogen is, zie de foto 'Rechteraanzicht, geen bumper' het plaatwerk waar de bumper op vastgezet wordt is helemaal ingedeukt waardoor het spatbord niet meer goed zit, ook kan de bumper kan hier niet meer vastgeschroefd worden.
ook het middenstuk is ingedeukt waardoor de motorkap niet meer goed dichtkan.
Enig idee hoe moeilijk het is om dit te laten repareren? tijd/kosten?
dan zal het front opnieuw gerepareerd moeten worden. vraag er eens na bij een schade bedrijf wat de kosten zijn.
bij het schade bedrijf werd gezegd dat het front vervangen moest worden :( is dit zelf te doen, of is hier speciaal gereedschap oid voor nodig?
dit is zelf te doen als je handig bnt en het gereedchap er voor hebt. je moet veeel punlassen uitboren om het front los te nemen. verder moet het front er zuiver recht weer voorgezet worden. andes past de boel nooit weer. ook heb je en (punt) las apparaat nodig.
groeten opetje
