Opel Astra: Temperatuur loopt op
Bouwjaar: 1997
Beste mensen,
Ik heb onlangs een Opel Astra 1.4 aangeschaft. Prima auto, rijdt goed maar toch een probleempje. Als ik stilsta of heel langzaam rij (file) loopt de temperatuur flink op tot net niet in het rood. Als ik dan weer even rij zakt de meter direct weer terug. Ook op de snelweg blijft de temp netjes op (of net onder) de 90 staan. Ik heb het idee dat de ventilator niet aanslaat. Nu heb ik van iemand gehoord dat het wel eens de temperatuur regelaar kan zijn. Kan iemand mij vertellen of dit een bekend probleem is en of ik dit eenvoudig kan testen?
Vast bedankt voor de reacties.
B-Art
al 23 jaar lid
Hoi,
Heel simpel te controleren. De sensor die op de radiateur zit moet je even opzoeken. Stekker eraf en even de stekker door verbinden. Dan moet de ventilator gaan draaien. Als die niet gaat draaien is de ventilator kapot,als hij wel gaat draaien is de sensor kapot. Succes.
cdh 525 km Reageer
