Opel Njoy: Na smerige lucht airco defect...
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Beste forumleden,
Inderdaad, hier het zoveelste airoprobleem dit forum. Hopelijk is er toch nog iemand die wil helpen. ;)
Vorige week vrijdag.. warm weer.. airco aan.. reed na ongeveer 5 min de snelweg op. Opeens kwam er een ontzettend smerige lucht de auto in. Dacht eerst dat het buiten was. Niet zo raar in de buurt van Rotterdam. :)
Even later bleek dat de airo niet meer werkte.
Volgende dag even langs de garage. Er bleek nog wel vloeistof in de hogedruk vaatje te zitten (of hoe dat ook mag heten , maar de pomp deed niets meer.
Wat zou het kunnen zijn? Lekkage waardoor vloeistof niveau te laag werd en pomp uitgeschakeld werd? Maar waarom is de druk dan niet in z'n geheel weg?
Wie herkent dit probleem?
Bedankt!
Erik7
310 km
syteem zal te weinig druk hebben. moet bygevuld worden. pomp word automatisch dan uitgeschakeld. op naar de erkende aircoman {stek} succes matin
Vandaag de airco toch maar even bij de Opeldealer gebracht.
Het blijkt dat de pomp defect is. Kan dat overeenkomen met de smerige lucht die naar binnen kwam?
Erik7 Topicstarter 310 km Reageer
Het kan zijn dat de wikkelingen van de airco compressor verbrand zijn (electrisch) en dat je dat geroken hebt.
Verbrande lak en isolatie ruikt niet lekker.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
de airco spoel kan IDD verbrand zijn.
en JA dat kan stinken.
gebeurt wel vaker bij opel, dat de spoel het begeeft.
fredje65 235 km Reageer
Voor zover ik (later) heb geroken, leek het mij de koudevloeistof.
Maar goed, de dealer zal de pomp getest hebben.
Ik heb precies deze zelfde probleem gehad. Ik ging een stuk rijden en rook opeens een rare geur en kort daarna werkte mijn airco niet meer.
Het probleem was dat mijn condensor van de airco lek was. Doordat er vloeistof ging lekken viel de druk van de airco weg hierdoor heeft de airco warm gedraait en is de magneetkoppeling in de aircopomp verbrandt. Doordat de magneetkoppeling defect is wordt deze niet meer magnetisch en dus schakelt de pomp niet. Dus heb nieuwe condensor geplaats, nieuwe vloeistof en nieuwe magneetkoppeling eht werkt nu perfect!
