Opel Astra X1.6XEL: Namaken sleutel en luchttemperatuursensor
Bouwjaar: 1996
Weet iemand waar ik het nummer (code) kan vinden van de sleutel/slot om een sleutel te laten namaken bij de Opel Dealer ? Heb begrepen dat die sleutel geprogrammeerd moet worden, anders werkt de startonderbreker niet. Waar vind ik dus die code ??
Verder wil ik nog graag weten waar de inlaatlucht temperatuursensor voor dient en wat voor weerstand deze gemiddeld heeft. (Kan ik eventueel een weerstand tijderlijk gebruiken i.p.v die sensor ??) Dit ding is namelijk pokken duur...
remco9422
4.345 km
al 23 jaar lid
ehhhhhhhh dit is een benzine die heeft nog geen lmm....het gaat hier om iets heel anders...
Opeltje 41.975 km Reageer
de code´s staan op de car pass die je bij de wagen behoort te hebben...heb je deze niet moet je via de dealer de code op laten vragen.....(legitimatie en kentekenbewijs meenemen!)
de inlaat lucht temp sensor is niet door een losse weerstand te vervangen dit gaat mis. deze sensor meet de buitentemperatuur en hiermee berekend de motormanagment de exacte hoeveeheid brandstof en onstekings tijdstip.
Code is op te vragen bij de dealer,
Dealer zegt dat de code alleen maar op het slot kan staan in de portier of op het slot in de achterbak.
Carpass heb ik niet.....
remco9422 Topicstarter 4.345 km Reageer
dan heb je toch nog steeds de security code niet? voor de startonderbreker... deze staat op de car pass.....te samen met het sleutelnummer.....vraag een nieuwe car pass aan....dan heb je alles weer voor elkaar.
als er een immosysteem op zit dan kun je de sleutelnummer uit het immostuurapparaat halen met de computer bij de dealer.zit er geen immo op dan staat het inderdaat ergens op het slotje. veel succes
basje 3.080 km Reageer
