Opel Astra 2.0 DTl: Kilometerstand-display (streepjes)
Bouwjaar: 1999
Hallo mensen,
Mijn Opel Astra 2.0Dtl uit 1999 geeft streepjes aan op het display van de kilometerstand. Ik heb naar een Opel Dealer gebeld die zij dat ik (iets) moest RESETTEN. Iets van accu POOL los halen en weer aansluiten en het zou weer normaal zijn! Wat bedoelen ze? Welke kabel/draad moet ik los halen?
MiMMiC
130 km
min accu pool losschroeven en even loshalen (10 sec) zodat het instrumenten paneel zich weer reset....
overigens kan je in de wagen in de zekeringsbak ook een zekering er uit trekken....ik meen zekering 20...in beide gevalllen moet je je klokjes en ev radiocode wel weer invoeren!
Opeltje 41.975 km Reageer
Zekering? 20 vermoed je! LASTIG.... Dat wordt gewoon de min. losdraaien!!!! Thanx any way!
MiMMiC Topicstarter 130 km Reageer
het is ook zekering 22 dat weet ik zeker. veel succes
basje 3.080 km Reageer
zat dicht in de buurt....
stomme vragen zijn er niet.....het zekeringskastje zit achter het opbergvakje links van het stuur...dit klepje moet je verwijderen dmv 4 plastic schroefjes...en dan kan je er bij....
Een twee de vraag!
Waar zit het zekeringen kastje! ik weet dat er een in het kleine kastje binnen in de auto links naast het stuur zit. en twee onder de motor kap! Welke moet ik hebben!?
Ik wil jullie graag bedanken voor het helpen, het was zekering 22.(Het symbooltje van noodverlichting = dubbele driehoek)
Een blauwe 15A zekering, ff er in en eruit gehaald! Werkte perfect! Ik zie weer hoeveel mijn Opeltje heeft gereden in zijn leven!!!!!
Thanx 4 all.
