Opel astra 2.0 dtl: Verwarming/aanjager tikt
Bouwjaar: 1999
Ik heb een probleem met mijn verwarming/aanjager. Soms gaat deze irritant hard tikken. Dit gebeurt alleen maar als er warme lucht met koude lucht gemengd moet worden (draaiknop ergens in het midden). Als ik tijdens het tikken de verwarming op de meest koude stand zet (draaiknop tot de aanslag in het blauwe gebied) dan houdt het tikken spontaan op. Verder maak het niet uit in welke stand de aanjager zit. Zelfs in stand 0 gaat hij tikken (als de verwarmingsdraaiknop ergens in het midden staat dan). Weet iemand wat dit zijn kan? Bij voorbaat dank voor de reacties.
red1
255 km
al 23 jaar lid
Motortje verwarmingsklep vervangen.
Opeltje 41.975 km Reageer
Bij mij wordt er wel warme lucht geblazen. Maar dit gaat dan wel gepaard met het tikken.
red1 Topicstarter 255 km Reageer
is hetzelfde motortje.....alleen deze werkt (nog)
Dit is inderdaad het onderdeel wat je moet vervangen.
Is goed te doen en een uurtje of 2 werk.
bedankt nog voor je reactie en gelukkig werkt mijn kachel weer perfect.
