Opel Astra Sport 16i: pendelen toerental bij aanraken gaspedaal
Bouwjaar: 1995
Hallo Opeltje,
Ik heb sinds een tijdje een Astra Sport 16i met altijd al dit irritante probleem. Zodra het gaspedaal een heel klein stukje wordt ingetrapt zakt het toerental tot een paar honderd maar komt dan weer op tot boven de 1000. Vervolgens zakt het toerental weer tot een paar honderd en gaat weer naar 1000, en dat continu zolang je het gaspedaal maar een heel kleine stukje intrapt. Als je dieper trapt is er niets meer aan de hand.
A. Moelker
150 km
al 23 jaar lid
wat is de exacte motorcode? deze staat op het kentekenbewijs...
Opeltje 41.975 km Reageer
als dit een z16xe motor is dan zou het gasklephuis een schoongemaakt moeten worden. Vergeet niet de aangeleerde waarden te resetten.
veel succes
Phoenix 250 km Reageer
hoe reset je de aangeleerde waarden dan?
z16xe was er nog niet in 95....
in geval van een x16xel waarvan het gasklephuis is schoongemaakt, moet dan de aangeleerde waarden gereset worden? en hoe doe je dat? Weet je het toevallig?
bij een x16xel met gaskabel niet....
dank
owjah had niet gekeken naar het bouwjaar sorry
