Opel Vectra: Natte vloer achter bestuurderskant
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Gister had ik voor de 2de keer een natte vloer achter de bestuurdersstoel die langzaam lijkt naar voor te kruipen.
Gister onder de auto gelegen en de 4 ronde rubbers eruit gehaald zodat het weg kon lopen, eerst dacht ik dat het probleem daar aanlag maar rond de ronde rubbers was het droog aan de onderkant.
Toen heb ik met een lucht pistool alle bladeren weg gespoten voor onder de motorkap bij het waterafvoer want die zat vol en dat kon het probleem ook wel eens zijn zei me buurman maar stiekem denk ik ook dat het dat niet is.
tevens ook alle rubbers na gekeken maar die zien er nog goed uit.
de portieren en de bakken waren ook kurkdroog.
iemand nog enig idee waar het anders aan zou kunnen liggen want de eerste keer dat het nat werd stond er echt water van 2cm hoog..
alvast bedankt
twannus
twannus1981
al 18 jaar lid
heb je de waterafvoer bij je paravan ook schoongemaakt er zit namelijk een water afvoer onder je voorruit die dichtslipt met alle gevolg groetjes willem2
paravan?? ik ben niet zo technisch als het om autos gaat maar heb inderdaad nu alles met een luchtpistool schoongeblazen, want was nodig bladeren en modder en precies in het midden zit een grotere afvoer opening en daar heb ik wat langer door heen geblazen met het pistool.
nu is het afwachten geblazen hoe het verloopt als het weer regent.
Bedankt!@
twannus1981 Topicstarter 55 km Reageer
even kijken of die doorloopt moet aan de onderkant van de wagen weglopen anders even de tuinslang er in zetten afvoer gaat dicht zitten door rommel
Er loopt een rubber tuit achter de motor de motoruimte in.
deze komt vanaf de bak waar je ruitenwissermechaniek zit.
als deze dicht gaat zitten word het nat in de auto.
Willem
