ik zit met een probleem met me corsa
hij wil niet meer aanslaan.
ik heb de benzine pomp gecontroleerd, die werkt.
de benzine komt ook langs de drukregelaar.
de benzine komt ook tot aan de achterkant van het motorblok(bovenaan waar die tgen het gasklephuis zit met een plastic klemmetje).
alleen ik krijg geen stroompje op de benzine pomp(heb het gecontroleerd door een draadje buitenom naar de accu te leggen)
ik heb ook een goede vonk en de onsteking staat op tijd.
de zekering van de brandstofpomp is ook nog heel.
zit er een relais voor het aansturen van het brandstofsysteem ofzo??
want als ik de bougies eruit heb en stroom op de brandstofpomp en start dan ruik ik ook geen benzine.
maar als je de brandstofpomp al had voorzien van 12V,hoorde je hem toen dan niet lopen ? anders zou ik haast al zeggen dat je pomp defect is.
normaal moet hij ook even lopen als je wat benzine in de inlaat laat lopen,dan zou hij ff lopen en weer afslaan.
Stefan
