Opel Corsa: schijfremmen vervangen of niet?
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 GSI
Ik heb afgelopen zaterdag 2 nieuwe achterbanden laten zetten.
toen ik bij de garage wegreed merkte ik bij het remmen dat het heel erg trilde.
ook aan het rempedaal zelf voel ik het erg trillen.
ik kan me haast niet voorstellen dat het daar iets mee te maken heeft, want de voorwielen is niks mee gebeurd, die zijn alleen los van de grond geweest ivm de brug.
dus het enige wat overblijft is dat de schijfremmen van de een op andere minuut kromgetrokken zijn.
ook dat vind ik raar want toen ik naar de garage reed was dat probleem nog niet. en ik heb ook niet krachtig moeten remmen of wat dan ook.
iemand nog suggesties of ideeen wat het probleem zou kunnen zijn voor ik 170 euro ga uitgeven voor nieuwe schijfremmen??
alvast erg bedankt, Mark
M@C66
65 km
Als de wielen (te) vastgezet zijn met een luchtsleutel kan de boel krom trekken en daardoor het trillen ontstaan
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
heb je het over de voorwielen?
want die zijn niet losgeweest.
alleen maar de achterwielen, en die hebben ze met de hand vastgezet.
M@C66 Topicstarter 65 km Reageer
Als ze het met de hand hebben gedaan gaat mijn gedachte niet op.
Heeft de auto achter ook schijfremmen?
nee van achteren zitten er trommelremmen/
ja ik vind het ook een erg vreemd iets.
het kan in feite niks te maken hebben met die 2 achterbanden,maar remschijven trekken toch ook niet van het een op andere moment krom zonder dat er iets vreemds gebeurd is?!!?!
Het moet toch in het wisselen van die banden zitten,want daarvoor had je het niet.
Komt het trillen wel van de voorremmen.Het kan ook door vervormde achterremtrommels komen.
Laat anders even op een remmenbank kijken of het van voor of achter vandaan komt.
Hans
Voel je het trillen in het stuur, of in je stoel?
Het kan ook zijn dat het balanceren van de wielen niet goed gebeurd is.
Als het trilt in het stuur, dan zit het op de vooras, en als je de trilling goed in je stoel voelt, dan moet er toch eens naar de achterzijde gekeken worden.
Wat voor banden heb je laten monteren, dure of goedkopere kwaliteit?
Hans, het is dus wat jij zegt!
moest de auto vrijdag laten keuren, en de auto is dus ook op de remmenbank gezet.
en het zit dus inderdaad in een vervormde remtrommel rechtsachter.
de monteur snapte er dus ook niks van hoe dat zo ineens kon gebeuren na een bandenwissel.
hij vroeg al of ze er hadden staan slaan op die trommel.
dis was dus niet het geval.
dus het blijft een raadsel hoe het nu gekomen is.
maar we weten in elk geval wat het nu is:)
in elk geval allemaal erg bedankt voor het meedenken
