Opel Opel Astra model F: niet draaiende ventilator
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 18-16V
mijn motor wordt heeft bij normaal rijden (snelweg) loopt hij al gauw op tot 95+ graden.
Gisteren onder de motorkap gekeken en blijkt dat de ventilator van ded radiator niet aanslaat. Als de motor het is en ik zet de kachel aan om mogelijkerwijs zo de temperatuur te laten koelen krijg ik alleen maar kouide lucht. en de temperatuur zakt niet.
wat kan het zijn??
LouisBouwman
lucht in koelsysteem
ontluchten
anders afpersen
kan eventueel koppakking zijn of je thermostaat is stuk en blijft dichtstaan
vrbind de draden op de schakelaar in de rad eens door en kijk of de fan dan draaid
zoja is dat je probleem
en moet je bovenstaande controleren na verv schakelaar
dank je wel voor de oplossing. Was de thermostaat die kapot was.
Deze is vervangen en nu doet hij het weer.
Nogmaals bedank
LouisBouwman Topicstarter 55 km Reageer
