Opel Vectra: Niet (Meer) starten
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0-16v (X20XEV)
Beste Lezers, mijn auto wilde vandaag niet meer starten, hij slaat soms een fractie van een seconde aan maar slaat dan weer af.
Daarna heb ik hem handmatig uitgelezen (pin 6 verbonden met de massa en daarna maar tellen van het knipperen van het lampje)
Hierbij de volgende foutcodes, 0201 (injector valve), 1690 (min/engine fail), 0340 (camshift, nokkenas sensor)
Ik heb reeds een nieuwe sensor besteld, was niet op voorraad en kan dus niet controleren of dit daarwerkelijk het euvel is.
Kan het misschien ook nog een andere oorzaak zijn waarom hij niet start.
Ik meen mij te herinneren dat als de nokkenas sensor defect is dat hij dan alsnog moest lopen.
De krukas sensor heb ik enkele weken geleden vervangen omdat het motor lampje ging branden en na het uitlezen deze foutcode tevoorschijn kwam, maar deze geeft hij nu niet meer aan na het vervangen van deze sensor.
Alvast mijn dank.
wil12012
3.795 km
al 23 jaar lid
Brandstoffilter vervangen en het probleem is opgelost.
Deze vraag kan gesloten worden.
wil12012 Topicstarter 3.795 km Reageer
