Opel omega 23 D: niet meer starten...
Hey, ik heb hier al een paar keer vraagjes gesteld over mijn cross auto. Jullie hebben mij altijd al geholpen. Dus hier is mijn volgend probleem ;)
Ik krijg de auto niet meer gestart: ik kan de start motor laten draaien zonder dat de auto begint te werken... (En jawel, er zit genoeg diesel in).
Bij mijn vorige auto had ik dit ook voor, daar lag het aan de bougies. Maar in een diesel zitten geen bougies (denk ik).
Zou het kunnen dat de auto lucht i.p.v. diesel zuigt?
christopheva
890 km
In een diesel zitten idd geen bougies, de diesel ontbandt uitzich zelf door de compressie.
Krijgt de motor wel diesel? kan je testen door ff de retoerslangen los te trekken die op de inspuiters zitten...
Zit de luchtfilter niet vol met rommel dan? Anders ff je hand erop houden tijdens het starten dan merk je wel of hij lucht zuigt, de ja of de nee.
Gloei de motor wel voor??? ff de gloeiinstallatie nameten om te kijken of je daar ook spanning krijgt tijdens en het gloeien...
MartijnGR 5.620 km Reageer
Thx voor de replie.
Ik zal al de opmerkingen eens proberen.
Nog even iets over de gloei installatie: elke keer als ik de auto probeer te starten begint na 5 a 10 seconden het lampje van de gloei installatie te flikkeren. Wat kan dit betekenen?
christopheva Topicstarter 890 km Reageer
het kan ook de afsluiter voor de brandstof zijn om de motor
afte laten slaan deze kan vast zitten
dus geen brandstof
deze afsluiter moet ergens in de pomp zitten
Hey, het volgende heb ik geprobeert:
- luchtfilter proper gemaakt
- heb gechecked of er diesel naar de motor gaat
- heb pomp handmatig laten werken (door op knop te drukken)
Het volgende heb ik niet gevonde: de retourslangen (zijn dat die metalen buisjes die naar de cilinders gaan) en de afsluiter
de motor moet tijdens het starten een minimale snelheid hebben om te starten. Is de accu niet sterk genoeg zal de motor neit snel genoeg ronddraaien om aan te slaan ?
Idd, dat zou wel kunnen. Zal t morgen eens uit proberen.
Thx voor de tip....
Die metalen buisjes zijn meestal je inspuitbuizen, die van de pomp komen, dit zijn niet de retourslangen. De retourslangen gaan van de injectors (waar dus aan de ene kant de buisjes opzitten) terug naar de pomp.
Damn, heb alles geprobeerd. Niks heeft de motor laten draaien.
Tijd voor een nieuwe cross auto...
Deze auto heeft trouwens 350.000 km!!!
350dkm zegt helemaal niks, kan makkelijk meer bij, dat is het zeker niet!
Het is een diesel, moet het gewoon doen, zolang dr brandstof en compressie is.
Weet je zeker dat hij gloeit want das wel nodig met dit weer en koude motor en de afsluitklep op de brandstofpomp moet spanning hebben (anders krijg je geen diesel in je motor).
Zou je een beetje meer informatie willen geven hoe ik dit kan testen.
Thx.
Auto is gemaakt!!
Na lang starten is het mij toch gelukt om de auto in gang te krijgen.
Ik denk dat er gewoon een vuiltje of lucht in de leidingen zat.
Toch bedankt voor alle replys en tips.
