Opel opel omega: olielekkage
Bouwjaar: 1996
We hebben van de week net een omega gekocht van het type 2.0 16v
automaat.
Nu ligt er telkens waar de auto gestaan heeft olie onder.
Voor zover je zien kan komt het tussen de moter en de versnellingsbak weg.
Iemand enig idee waar het lek zou kunnen zitten?
wessel
220 km
Kan je me vertellen wat de kosten ongeveer zijn om dit te laten maken?
wessel Topicstarter 220 km Reageer
Als de motor niet heel veel olie lekt weegt dit volgens mij niet op tegen de kosten van olie bijvullen....
MartijnGR 5.620 km Reageer
Als het motorolie is dan lekt waarschijnlijk de achterste krukaskering.
Om deze te vernieuwen moet de versnellingsbak er onderuit.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Exact hetzelfde gehad met mijn vorige Omega, dit was ook een 2.0 16V automaat. Ook bij mij kwam er olie tussen de bak en het blok weg.
Als de automaat te heet is geweest dan kunnen/gaan de pakkingen kapot van de bak. Als je er niet snel genoeg bij bent verlies je teveel olie en gaat de bak eraan. Of de olie uit de bak komt kun je controleren door nogal hard op te trekken en direct weer te hard te remmen en weer direct op te trekken, geeft de automaat geen krimp heb je mazzel als de aandrijflijn een harde dreun geeft is het olie peil al te laag. Bij een te laag pijl verbrand de koppelomvormer en kost het veel geld wees er dus op tijd bij.
De bak kan eenvoudig te heet worden als er met aanhanger gereden wordt aangezien de koeling wordt voorzien door slechts een klein pijpje wat in de zijkant van de koelradiator zit. Dit is echt maar net aan genoeg om onder normale omstandigheden de bak op goede temp te houden. Ik heb na revisie van de automaat een extra radiator laten plaatsen waardoor de koeling prima in orde is. Er bestaan trouwens temp stickers plak er eens een op de bak en na een rit kan je dan zien of de bak te heet wordt.
Groet en succes Aldo
wessel kun je me vertellen wat voor kleur de olie heeft die lekt????? basje
basje 3.080 km Reageer
Kwamen nog veel meer problemen naar boven.
Zoals lekke uitlaat en slippende koppeling.
En dat terwijl we de auto nog maar 1 week in ons bezit hadden!
Ben terug gegaan en heb mijn vertrouwde vectra maar weer opgehaald.Met lekke kachelradiateur.
In ieder geval bedankt voor de reacties!
