Hallo
De opel astra hebben we oudjaarsnacht na een rit van 10 meter weggezet.
Nieuwjaardag wilde hij niet meer aanslaan.
de startmotor draait wel. Accu is wel wat zwak. Maar met startkabels lukt het ook niet
na aantal keren starten begint hij naar benzine te stinken.
Wie weet een mogelijke oplossing van het probleem
Groeten Hans
kan zijn dat de motor verzopen is..
je kan eens proberen te starten met de stekker van de temperatuur sensor los..
deze zit achterop inlaat schuin achter de dynamo tegen het schutbord. Blauwe of zwarte stekker..
Willem
