Opel Astra: koelvloeistof
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
hallo,
kwam afgelopen vrijdag erachter dat mijn kachel lauw werdt en toen koud,na dat de auto even had stilgestaan werd de kachel weer kort warm.
zaterdagochtend even alls gecheckt en zag dat ik geen koelvloeistof in het reservoir had,deze gelijk bijgevuld en een km of 3 gaan rijden,weer reservoir leeg,weer gevuld en vanochtend iets onder het min pijl.
dacht aan de koppakking maar geen vloeistof bij de olie,slangen blijven na rijden wel soepel kan ze dus inknijpen ,zie alleen geen lekkage onder de auto.
kan het eventueel waterpomp zijn of toch ergens een lek??
help
kelwes
895 km
al 18 jaar lid
Rookt de auto niet? mischien je kachel radiateur lek, word de auto nat van binnen of beslaan de ramen erg snel?
gr robert
nee auto rookt niet,matjes blijven droog maar auto beslaat als een gek,na het vullen van het reservoir doet de kachel het als vanouds,zeer warm.
kelwes Topicstarter 895 km Reageer
heb net olie nagekeken
via peilstok aanstekertest gedaan geen geknetter,wel olie zeer dun
ook onder oliedop licht witte aanslag te zien??
Gert
Die aanslag zal wel sludge zijn, krijg je van korte stukken rijden, niet gelijk een probleem.
Zie je echt geen lekkage onder de motorkap ? Of bij de vuldop ? Of aanslag op de slangen ( teken van lekkage )
Je hoeft niet altijd olie bij koelvloeistof te hebben of omgekeerd bij een kapotte koppakking,
Als je geen lekkage ziet, laat het systeem dan eens onder druk zetten, zo kun je een hoop uitsluiten, is er dan nog niks te vinden ? Laat eens met een CO snuffelaar boven het koelsysteem controleren of er geen uitlaatgassen in het koelsysteem zitten.
Maar je zegt, de ramen beslaan als een gek, zijn deze dat ook vettig als je ze schoonveegt ? Dan zou het alsnog de kachelradiateur kunnen zijn, als deze een beetje lekt, hoef je niet gelijk een lekkage te zien, de warme koelvloeistof verdamt dan snel, maar meestal ruik je dan ook wel een geurtje in de auto met de verwarming op warm.
hallo stefan
bedank voor de snelle reactie
ja de ramen zijn zeer vettig bij schoonvegen,we hebben al div. de ramen ontvet maar met weinig effect
ik zie geen teken van lekkage onder de kap ,ook blijft mijn temp.goed
vond alleen de olie zeer dun toen ik vanochtend de peilstok nakeek,had nog niet met de auto gereden
had gisteren nog geen aanslag onder de dop en vanochtend een klein beetje.
Kan vanalles zijn:
kijk eerst eens of de vleor in de auto vochtig word, en of je een zoetige geur in de auto ruikt.
zo ja, dan zal de kachelradiateur lek zijn.
en anders heb je lekkage in de motorruimte, wat waarschijnlijk de waterpomp zal ziijn (in de meeste gevallen), en dat zie je niet omdat deze achter een kap zit.
Willem
Als de ramen zeer vettig zijn zal de kachelradiateur wel defect zijn, Dat verklaart ook waarom je geen lekkage onder de kap ziet, en toch koelvloeistof verdwijnt..
Maar eerst even een juiste diagnose laten stellen natuurlijk,
Mocht het dit zijn, gooi dan geen pil in het koelsysteem om de boel te dichten, want het dicht niet alleen lekkage's maar ook de rest van het systeem, beter is dan om deze te vernieuwen.
Gr Stefan
hoi alle
heb de auto even laten nakijken bij een kennis die bij opel werkt,van deze moet ik de auto warmrijden en dan een stuk karton onder de auto plaatsen om te kijken of de waterpomp lekt.
was geen koppakking volgens hem en ook niet de kachelradiator.
moet hem donderdag even bellen met de bevindingen en maak dan gelijk een afspraak om de pomp te vervangen gelijk met de disriem.
bedank alle die gereageerd hebben.
gr gert
Gert
Ik gok toch op een kachelradiateur mits uit uitwendig nergens lekt!
Je hoeft nog niet eens natte matten binnen te hebben, als hij een klein beetje lekt is de kvs snel verdamt, dat kan ook die beslagen ramen verklaren + dat ze ook nog vettig zijn!
Kun je niet eens achter de vloerbedekking voelen aan beide kanten ? Vaak zit daar van dat schuim o.i.d. en dat kan veel vocht opnemen voor je echt natte bekleding krijgt.
Misschien even het controleren waard..
Kun je vannacht de karton eronder leggen..
Gr Stefan
ga vanochtend vloeistof bijvullen,laat de motor lopen en het vloeistof stroomt eruit bij pomp.
gr.gert
Dan eerst de lekkage verhelpen, vullen en afwachten of de peil niet meer zakt, of worden er stiekem dikke sigaren gerookt met de ramen dicht omdat ze zo vettig zijn ? :-)
Gr Stefan
waterpomp vervang,was helemaal op volgens garage ook dis.riem laten doen.
zal geen sigaren meer roken in de auto,mischien dat de ramen niet meer vet worden.
alle bedankt en compl.voor de snelle reacties op deze site
gr.gert
Bedankt voor de feedback.
