Dag Allemaal
Ik zit met het volgende:
Ik heb sinds een week een opel Astra uit 96. Een paar dagen geleden wilde ik 's morgens starten na een koude nacht met een reservesleutel (zonder transpondersleutel, omdat ik hier nog niets van af wist)
Echter starte hij niet, mijn motormanagementlampje ging knipperen en na een keer of 5 starten liep mijn accu leeg en kon ik er verder niks meer mee.
De zelfde avond heb ik de auto van mijn vriend ernaast gezet en heb de accu's met elkaar verbonden, mijn bougiekabel met bougie op de motor gelegd en me de oude sleutel gestart. Ook dit had geen succes, er kwam geen vonk van de bougie af.
(en ja, ik weet dat als hij zijn spanning niet kwijt kan je de boel op kan blazen)
Het lampje van de motormanagement brande nu in plaats van het knipperen, maar deed verder niks. Je hoorde wel dat er vermogen van de accu ontrokken werd (startgeluid, maar zonder daadwerkelijk te starten).
Na wat neuzen op het net, zag ik dat dit te maken kon hebben met de transponder dat in de sleutel zou zitten. Nu is het zo dat ik van de dealer een sleutel met daaromheen plakband had gekregen en eigenlijk niet eens weet of er in deze nog uberhaupt een transponder zat en deze er mogelijk uit is gevallen.
Nu komt er ook nog eens bij dat ik dus een code moet hebben om evt. een nieuwe sleutel te laten maken, maar deze heb ik dus niet.
Dit grapje gaat mij in totaal 120 euro kosten en dan weet ik nog niet eens of dat de oorzaak is geweest van het niet starten vd auto... voor het zelfde geld is het bijv. de bobine...
Aangezien ik niet bepaald rijk ben, wil ik eerst de mogelijkheden op een rijtje hebben, dus........
Wie o wie kan mij wat handige tips geven, als: (en dus graag geen bijdehande opmerkingen, want daar help je me niet mee)
het omzeilen van de transponder...
een goedkoper adresje voor zo'n code aanvraag met sleutels..
Of wie ziet er een andere oorzaak dan alleen de transponder..
Branden, sleutel correspondeerd met sleutel lezer en motorcomputer
Knippert: sleutel corresppndeerd niet met sleutellezer en motorcomputer.
probeer dat maar eens uit met de sleutel zonder en met de sleutel met transponder...
Als het lampje brand zou hij gewoon moeten starten.
Anders de accu eens los halen voor een uurtje en dan weer aankoppelen..
Wilem
