Opel Senator 1992: niet starten wanneer warm
Bouwjaar: 1992
Mijn senator 2.6 uit 1992 wil niet starten als ie goed warm is startmotor heb ik vervangen omdat de vorige echt kapot was. Ik heb het idee dat er een relais hapert alleen waar zit dat ding. bij de dealer wouden ze het niet zeggen.
Ik was nog vergeten het is een automaat en er zit een alarm systeem op wat niet meer werkt cq gebruikt wordt. Nu start ik hem door even een draad van de batterij plus tegen de plus van het inspoorrelais op de startmotor te houden .
robert10089
760 km
al 23 jaar lid
is het een automaat? zo ja de stekker bij de rembekrachtiger controleren op roestvorming.
Opeltje 41.975 km Reageer
ik zal morgen direct kijken. zou je me alleen nog kunnen zeggen hoe dit met elkaar in verband staat. (het niet starten wanneer warm en de rem bekrachtiger ik ben zeer benieuwd.)
robert10089 Topicstarter 760 km Reageer
ik heb al gekeken en je schreef bij de rembekrachtiger niet van de rem bekrachtiger maar ik nog niet echt roestvorming kunnen ontdekken is er nog wat anders mogelijk.
er ligt daar waarschijnlijk een platte stekker en die kan aangetast zijn. deze geeft het start signaal door.het heeeft niets met de rembekrachtiger zelf te maken.
er zit naast de rembekrachtiger inderdaad een stekker je moet de stekker hebben met 2 zwart/rode draden die haal je los.
daarna verbindt je de stekker met elkaar door zodat hij weer start, het is namelijk zo dat er op de automatenbak een relais zit die te heet wordt en als dat het geval is start de auto echt niet meer,een opel senator kwaaltje maar zo kun je het simpel oplossen hou er alleen rekening mee dat je hem nu ook in stand D kunt starten want het relais waar ik over praat zorgt er namelijk voor dat je hem alleen in P en N kunt starten.
Sucses met de senator.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Senator of stel zelf een nieuwe vraag.
