Opel Vectra: Niet willen starten
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: X25XE
Hallo, ff voorstellen,
Mies noemen ze me ,uit Zwolle. Ik ben sinds een jaar in het bezit van een vectra station cdx V6 uit 1997.
Nadat ik rechts voor een nieuwe schoefveer heb gemonteerd ging alles goed.Ik had hem daarna op de oprit gereden met de neus schuin naar beneden.
Toen ik weg wou rijden stotterde de auto .Ik dacht aan een bougiekabel die misschien los was gegaan. Maar dit bleek niet zo.
Daarna heb ik alle bougie-kabels vervangen en de bougies. En ook de krukassensor. Maar krijg hem mooi niet meer aan de praat.
Op-Com eraan gehad met stilstaande motor . Op-Com geeft aan toerentalsensor p0335. Dit klop met een stilstaande motor.
Mml lampje knippert niet .ook een vonktest gedaan met de Op-Com. hij vonkt zoals het hoort.
Nu weet ik het allemaal niet meer. HELP.
Als ik te lang blijf proberen te starten ruik ik wel een bezinelucht , dus hij krijgt wel benzine.
Ontsteking van zoon V6 is toch. Cilinders: 1--3--5
2--4--6
voorkant auto
En de (bobine) DIS mod. is toch 2--5
6--3
4--1 Met de stekker aan de 2--5 kant.
X25XE V6
65 km
al 13 jaar lid
Automatic Gearbox ECU . 56 - selector switch wrong signal.
Deze storing krijg ik nu .
Weet iemand waar ik naar moet kijken ? Misschien de sensoren op de automaatbak ?
Grt Michel
X25XE V6 Topicstarter 65 km Reageer
Selector switch is de keuze hendel voor de versnellingen - P, N, D etc.
oldford 117.985 km Reageer
Hallo oldford
Zit de schakelaar onder de hendel of op mijn automaatbak.
Als ik met diagnose apperatuur meet geeft hij wel aan in wat voor stand hij staat.
Oke , op de automaatbak zit dus een (pizza punt) keuzeschakelaar die open kan.
Waarschijnlijk is dit het probleem .dat ieniet wil starten kom misschien omdat hij nog in D of R blijft hangen inplaats van P.
