Ik heb een vraag. Ik heb de afgelopen dagen mijn dynamo vervangen en mijn accu maar op een of andere manier wil me accu niet bij laden en heb ik iedere keer een lege accu onderweg. Als ik op de snelweg rijd doet hij het langer als dat ik binnen de bebouwde kom rijd. De ene keer gaat me accu lampje branden dan gaan me ABS lampje erbij branden dan gaat bijv. me accu lampje weer uit en blijft me ABS branden. Er is me verteld dat het me krukas poelie is. nou wou ik er gister avond aan beginnen dus heb ik voor de zekerheid de ANWB erbij gehaald die heeft me voor gek verklaart dat ik me krukas poelie wilde gaan vervangen want dat heeft hij nog nooit gehoord. Weet iemand misschien waar dit aan kan liggen en hoe ik dit kan verhelpen. Hij laad gewoon niet op op een of andere manier.
Hoop dat iemand suggesties heeft want weet het egt even niet meer waar ik het zoeken moet.
of doe ik er beter aan om naar de opel dealer te gaan en hem te laten uitlezen??????
Grtz schaapie uit spijkenisse
Zit er bij deze auto geen Laadstroom relais welke problemen kan geven.
Willem
Marvin,
Even meten = gelijk meten..
Waren accu en dynamo nieuw ? Zo niet, kan het alsnog de dynamo zijn ( spanningsregelaar / koolborstels ) maar het kan ook net zo goed in de bedrading zitten, denk aan een slecht contact, dus ook even het kleine kabeltje op de dynamo goed controleren, dat is een geschakelde + en als deze slecht contact maakt dan laad hij ook niet bij..
Gr Stefan
meet je dynamo op bij de dynamo hij moet hier ongeveer 14 volt geven dus bij de dynamo meten dan kan je kijken of je dynamo wel laat dan meet je bij de accu hier moet als de motor loopt ook 14 volt geven. Als hij bij de accu niet laat en bij de dynamo wel dan licht het aan de bedrading kijk even na
meet de dynamo meteen op de dynamo nu maar als en dan bij de accu als hij bij de dynamo laat en bij de accu niet ligt het aan de bedrading
hierna als dit zo is moet je proberen met een extra aarde van van dynamo naar accu
als je het contact aan zet zonder dat de motor loopt, gaat dan wel het dynamolampje aan? er staat me iets bij dat bij opel de accu ook niet oplaadt als het dynamolampje defect is.
als ie op contact staat moet het lampje branden en als je hem gestart hebt moet het uitgaan
zet er eens even een extra massa kabel bij, die zet je op de min accu en ergens op het motorblok
anoniem-1573996169
speed46.320 km
