Opel Astra: Nieuwe batterij ?
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Hallo
In het weekend kon de auto niet in de garage ( werken aan de oprit ) , het was 's nachts 0 graden . Toen ik 's morgens de auto wou starten was de batterij ( bijna )leeg . Ik laat de batterij één uur opladen en sindsdien heb ik geen startproblemen meer gehad. Nu is mijn vraag of ik me niet beter een nieuwe batterij zou aanschaffen met de winter voor de deur .
Mvg
Caje.
Caje
700 km
De batterij kan ook leeggelopen zijn doordat er iets nog heeft aangestaan in de auto. Als de batterij al wat ouder is even langs de garage gaan een de conditie van de accu laten testen. Kan ook bij veel bandenbedrijven. Is meestal gratis.
vr.gr. Theo
De capaciteit van de accu wordt bij lage temperatuur behoorlijk veel minder. Vooral als de accu gedeeltelijk is ontladen zul je dan startproblemen hebben. Meestal zal men hem wel af gaan keuren. Maar je kunt ook zelf wat doen. Meet met een zuurweger het SG van de vloeistof. 1.27 - 1.28 is geheel geladen. Zo, nee?Er kunnen dan 2 zaken mis zijn. of de accu wordt onvoldoende geladen door de dynamo, of er is een lekstroom waardoor hij leeg kan lopen. Onderling mag het verschil in SG niet groter zijn dan 0,01 (vervangen) Kijk ook of het vloeistofniveau in alle cellen gelijk is en niet te laag is. 0,5 tot 1 cm boven de platen is goed. Eventueel bijvullen met gedistelleerd water. Denk erom niet helemaal volgooien.
Als je weet dat de accu vol is? kun je zelf de capaciteit een beetje bepalen. Als je een voltmeter op de accu zelf plaatst zul je een spanning meten van 12,6 tot 12,7 volt. Als tijdens het starten bij koude de spanning dan lager wordt als 11 volt ben je aan vervangen toe. Ook als er vloeistof in een cel gaat borrelen tijdens het starten zul je de accu moeten vervangen.
Hartelijk dank voor de reacties.
Ik rij nu al een ganse week met de auto zonder startproblemen . In één cel was er te weinig water en heb dit natuurlijk bijgevult.
Indien ik nog een probleem ondervind vervang ik de batterij want ik rij meestal korte afstanden .
Mvg en alvast bedankt.
Caje.
Caje Topicstarter 700 km Reageer
