Opel Zafira 2006: Nieuwe koppeling zwaar
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z18XER, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 103
Nieuwe koppelingsset geplaatst. Daarna de leiding ontlucht, echter na 2 x ontluchten trapt de koppeling zwaar. Te zwaar en ontkoppelt daardoor niet goed.
Dat ontluchten meerdere keren opnieuw gedaan echter met steeds het zelfde probleem.
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?
HarryK69
65 km
Ook een nieuw hydraulisch druklager geplaatst ?
kaleido 1 158.860 km Reageer
Ja, ook vervangen
HarryK69 Topicstarter 65 km Reageer
De boel er weer achter weg en kijken wat er fout zit.
Koppelingsplaat er weer uit gehaald. Op zich niets bijzonders te zien, behalve dat de druklager onvoldoende olie heeft.
Eerder al een nieuwe hydr.druklager geplaatst (2e nieuwe dus), was ook niet de oplossing.
