Opel Zafira 2003: Schokkend gevoel
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 92
De auto start op benzine en heeft veel moeite om met choke op stationair draaien te komen. Daarna schakelt deze over naar LPG. Uitlezen van motor geeft geen storingen aan, dus lijkt geen motorprobleem. Toch voelt de auto onder het rijden geregeld schokkend aan. Dus het lijkt alsof de auto soms geen benzine /lpg krijgt. Als ik de koppeling ingedrukt houd, is dit schokkende gevoel niet aanwezig. Dus lijkt niet te liggen aan de banden. Wat kan er aan de hand zijn?
Alvast bedankt!
Riepma
Deze auto heeft geen choke meer , word electronisch geregeld , lucht en watertemp oa.
Met de juiste apparatuur , dealer bv. de auto uitlezen met aandacht voor de sensoren.
Verder wat is de staat van onderhoud , klepspeling bv.
kaleido 1 159.135 km Reageer
