Opel ASTRA-G-CARAVAN: nieuwe transponder sleutel
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: X16SZR, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 55
hallo ik heb een vraag ik heb een nieuwe sleutel gekocht voor mijn zwager in de sleutel zit een transponder en een print voor openen en sluiten van de deuren nu kan ik hem niet inleren of moet hij geprogrammeerd worden en weet iemand of iemand dat doet in eindhoven
witte83
1.380 km
al 10 jaar lid
De Opel dealer in Eindhoven...
kan ook met opcom, dus als je iemand kent die een opcom heeft en je moet de code van de carpas hebben
ik woon in geldrop en heb een opcom.
je moet zoals gé versteegen-1 zegt wel de codes hebben om hem te kunnen programmeren.
hallo waar kan ik die codes vinden
witte83 Topicstarter 1.380 km Reageer
Als het goed is heb je bij de auto een carpass. Daar staat een 4 cijferige code op. Bij verkoop van de auto zit de carpass er vaak niet meer bij dus je hebt geluk als hij er bij zit. En anders zul je deze toch bij de dealer op moeten vragen
oke bedankt zal het hem eens vragen en als hij die heeft wat dan verder
Dan heb je dus iemand nodig die een Opcom heeft (of andere apparatuur). Daar kun je dus de sleutel mee (her)programmeren. Opcom staat ook bv op marktplaats vaak voor rond de 25€. Maar de Opcom is ook makkelijk om andere storingen uit te lezen of te resetten.
oke thanks
opeglost nieuwe sleutel
