Opel ASTRA-G-CC: Nokkenas keerring vervangen?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z16XE, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
Hi,
Volgens de garage moet de nokkenas keerring van mijn astra worden vervangen.
Ik wil die 700 eu eigenlijk niet uitgeven, en rijd nu inmiddels een maandje door naar mijn werk, elke dag zo'n 15 km.
Kan dit kwaad, is dit gevaarlijk, zijn er andere opties?
Dank alvast!
rizzx
70 km
al 8 jaar lid
[quote=rizzx]Hi,
Dank alvast![/quote]
Hangt ervan af waarom hij vervangen moet worden. Waarschijnlijk omdat hij olie lekt en dan is het de vraag hoeveel. Als het er uit sijpelt dan is het aan te raden er wat aan te doen. Als hij iets doorzweet dan kun je nog proberen er een middel tegen olielekken bij te doen.
Siem Bijman
52.890 km
Dank voor je reactie!
Na een ritje van 15 km vorige maand, kwam er flinke rook uit de motor. Dacht aan de koppakking, maar anwb dacht aan iets minder heftigs.
Het leek erop alsof de druk olie langs de oliedop spoot, waardoor die rook dus ontstond.
Dat heb ik niet meer gehad, ik zie wel dat alles rondom het middenstuk/motor zweet en onder een laagje olie zit. Af en toe ruik ik het ook.
Maar ik weet niet hoe het ervoor was, dus weet ook niet of dit echt olie lekken is. Nokkenas keerring versleten klinkt ook niet heel gek. Maar is niet goedkoop...
Middel tegen lekken is alvast een idee.
rizzxTopicstarter
70 km
een ding is zekerhget gaat roesten tegen, maar ermee doorrijden is zeker niet verstandig, lekt hij aan de distributiekant kun je dalijk een snaar gaan vervangen en heb je pech breekt deze, een adhesive tegen lekken is tijdelijk mits het helpt
sleutelaar1952
2.195 km
Okay, dus als hij niet aan de distributiekant lekt gaat hij langer mee?
Ik wil hem zo lang mogelijk rijden, terwijl we ondertussen kijken voor een andere auto.
rizzxTopicstarter
70 km
goed gezien , maar niet verstandig om mee te rijden deze rook kan ook ingeademd worden en is verre van gezond of detoneren bij een vonk.
sleutelaar1952
2.195 km
Nee okay, maar roken doet ie gelukkig niet meer. Denk alleen bij langere ritten.
rizzxTopicstarter
70 km
Nog eens een update want ik snap dit allemaal niet: de auto rijdt nog even soepel als ooit tevoren. Oliepeil is helemaal goed, 3 maanden geleden bijgevuld en nog steeds volop tot bovenste streepje. Maar nu brandt het motormanagementlampje oranje.
Kan dit ermee te maken hebben?
rizzxTopicstarter
70 km
