Ik heb uitvoerig gezocht op het forum naar vergelijkbare problemen met mijn Corsa, waarbij het volgende probleem het dichtst bij komt:
https://problemcar.nl/topic/opel/stil-va...
Helaas geen concrete oplossing, behalve dat het schoonmaken van contacten in de motorkap bij deze mensen het probleem heeft verminderd.
Even mijn probleem kort samengevat:
De Corsa van mijn vriendin slaat heel af en toe uit, meestal bij lage snelheid. Bij het wegrijden bij een stoplicht bijvoorbeeld. Het oranje motor lampje begint te branden, de motor houdt in en vervolgens slaat hij uit. Na een a twee minuten kan de motor weer gestart worden, oranje lampje brandt dan niet meer, rijdt dan verder ook weer goed.
Ik heb vandaag in de auto gereden en er zijn een paar dingen opgevallen:
* Watertemperatuur motor wordt heel langzaam warm, na een kwartier snelweg nog geen 90 graden.
* Temperatuur komt tijdens het rijden sowieso niet boven de 90 graden uit (zonder gebruik van verwarming)
* Komt wel na 5 minuten rijden al hete lucht uit de verwarming
Vervolgens ben ik op een parkeerplaats gaan staan en heb een paar minuten de motor laten draaien op hoog toerental (denk 3 a 4000 toeren). Na een paar minuten steeg de temperatuur richting de 95 en nog een paar minuten later bereikte hij de 100 graden. Motorkap open gedaan en het viel me op dat de ventilator van de radiator niet draaide. M.a.w. daar zit al iets niet lekker.
Nu vraag ik mij af of deze twee dingen, het uitslaan van de motor en de problemen met de koeling (of temperatuursensor?) met elkaar te maken hebben? Helaas weet ik niet wat de watertemperatuur was tijden de momenten dat de auto afsloeg.
Ik heb de error codes nog niet uitgelezen, moet nog even opzoeken hoe die paperclip methode werkt.
Alvast bedankt voor tips/oplossingen!
Ik zal je de moeite besparen om de tekening te zoeken en plaats hem bij deze nog maar een keer voor de verandering, Zie :
[url=http://img32.imageshack.us/i/82248087.pn...][img]http://img32.imageshack.us/img32/5885/82...[/img][/url]
Je kan hem ook uitlezen op het moment dat het lampje gaat branden, dus motor laten lopen en gelijk even proberen, als hij enkel op contact staat kan het zijn dat de motortoerental senser erin staat, dat is normaal en zie je bij meerdere type's
Waar blijft de temp staan tijdens normaal rijden of met de aanjager aan ? Staat deze ver onder de 90 graden, dan werkt de thermostaat niet meer goed, komt deze wel bij de 90 graden, is het normaal, ik denk zelf dat de fan elk moment kon aanspringen toen hij 100 graden bereikte, ik denk dat je nog iets langer had moeten wachten.
Als de fan helemaal niet meer werkt, kan de thermoschakelaar in de radiateur defect zijn, als je de stekker van de sensor aftrekt en deze dan doorverbind, moet de fan gaan draaien, als hij dat niet doet, controleer dan zekeringen en bedrading, werkt hij op deze manier wel maar loopt de temp naar het rood zonder dat de fan aangaat, dan is de thermoschakelaar in de radiateur defect.
Dit probleem staat overigens los van je motorstoringslampje.
Gr Stefan
