hallo..
en mijn tweede probleem (eerste was mijn ford capri).
vorig jaar cilinderkoppaking vervangen, daarna is er wegens toen onduidelijke reden een andere brandstofpomp in gezet.
omdar hij na de reparatie niet meer wilde starten.
echter doet het probleem zich geregeld voor, dat onder het rijden de motot uitvalt.
ongeacht of het buiten warm of koud is, of dat de motor warm/koud is.
soms brand het lampje van het motormanagment.
ik heb al diverse dingen gecontroleerd, kabels/stekker schoon gemaakt.
gezocht op deze site, en gezocht naar de egr maar kan die niet vinden op de motor.
wat ik nog niet heb gedaan, gezien de kosten is de krukassensor vervangen.
momenteel heb ik de brandstofpomp, rechtstreeks (met een relias) op de accu staan.
maar dat is niet de manier, werk trouwens wel, heb dan nergens last van.
Waarschijnlijk moet je het dus zoeken in de brandstoftoevoer, ik gok dat je brandstofpomp relai af en toe hapert, of de bedrading / aansluiting op de pomp maakt af en toe slecht contact, vernieuw het relai eens en kijk of dat verschil uit maakt.
Als je bdp sensor kapot is loopt hij helemaal niet meer, en hapert deze, heb je meestal problemen bij een warme motor als je hem uit gezet hebt, dat hij bv pas een half uur later wilt aanslaan.
Gr Stefan
