Opel Corsa: alleen lv rem
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
beste mens
ik heb een corsa en de klant moest een noodstop maken en heeft vanaf toen alleen lv nog rem.
de auto naar mij gebracht, en ik dacht dat is de hoofdrem cilinder.
dus daar een nieuwe voor opgezet ontluchten geen verschil.
als je gaat ontluchten is de druk goed maar als je dan 5 sec wacht en het pedaal in duwd op de bodem.
nergens geen lekage.
2e hoofdrem cil erop gezet nog steed hetzelfde.
wielrem cil vervangen nog steeds het zelfde.
remklauw rv vervanen geen verschil.
dus wel druk als je aan het pompen bent en vasthoud en als je dan 5 sec later indrukt is de druk weg en remt hij alleen nog lv.
bking
100 km
al 18 jaar lid
is niet de rembekrachtiger stuk dat die de druk niet vast houd of een slang los of gescheurd
zijn de a. remschoenen wel strak afgesteld, ik weet dat het een zelfstellend systeem is maar werkt dat goed?
komt overal goed de remvoeistof uit als je de nippel open zet en de rem intrapt?
hoe heb je hem ontlucht?
het zijn simpele vragen maar je kijkt zo ergens over heen.
gr. Willem
turbozh 1.735 km Reageer
bedankt alvast
de remmen achter zijn goed afgesteld.
en heb hem zeker 5x ondlucht ook goed
en een bekrachteger lijkt mij allen te bekrachtegen als de motor loopt maar ook als ik de motor uit heb en pomp heb ik druk en als ik hem dan los laat en 5 sec later induw geen druk en rem behalven op lv.
en er is geen remvloeistof verlies
bking Topicstarter 100 km Reageer
Remslangen/leidingen verstopt??
Remkracht regelaar achteras kapot??
Willem
