Ik heb een vraag over het vervangen van een 1.7diesel station, nokkenas.
Het rondsel aan de linkerkant, waar de distributieriem overheen loopt heb ik los. De rempomp aan de rechterkant ook, net zo als het borgplaatje.
Als ik de nokkenas naar rechts duw(dit gaat ongeveer een cm) dan blijft de as steken achter de hydrolische slepers.
Is er speciaal gereedschap nodig om deze (twee stuks) in te duwen zodat de nokkenas verder kan schuiven?
Verder hoe domonteer ik de krukas polie, zodat ik de distr. riem kan vervangen?
Groet,
martin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
wat de nokkenas betreft...als je de distibutie plaat verweiderd..en de lagerkappen los hebt moet de nokkenas er gewoon uit kunnen denk ik....
