Opel Overig 1994: Radio speelt luider
Bouwjaar: 1994
Wanneer ik de radio laat aanstaan en het contact afzet en daarna zet ik het contact weer op, speelt de radio ineens luider dan initieel.
Iemand enig idee wat de reden hiervan kan zijn ...
sheyse
90 km
Waarschijnlijk heb je de radio gewoon op de geschakelde plus geinstalleerd. Dit is perfect. Dus als je het contact er van af haalt, gaat de radio in princiepe uit. Zet je hem erna weer op contact, dan gaat de radio weer aan. Sommige radio's (en dus waarschijnlijk ook die van jou) hebben een ingesteld "start volume". Dus ze gaan altijd op een ingesteld volume spelen als je hem aanzet. Zet jij hem tijdens het rijden op bv. 20 en je schakelt uit en weer aan, kan het best zijn dat de radio weer gaat spelen op ingesteld volume 10.
Gr.
Remco
remco9422 4.345 km Reageer
Nog ff ter verbetering, in jou geval zet je hem misschien tijdens rijden op 10 en speelt ie later na het contact weer op ingestelde 20...
wat voor radio zit er in?
Opeltje 41.975 km Reageer
om dit te voorkomen kan je de plus ipv de geschakelde op de constante zetten, hierdoor blijven de presets van de radio bewaard bij het uitschakelen, dus ook je volume. Nadeel is dat je de radio met de hand moet uitschakelen als je uit de auto stapt.
Momenteel nog de orginele radio van de Opel Corsa.
sheyse Topicstarter 90 km Reageer
waarschijnlijk radio defect. probeer eens nieuwe software in de radio te laten zetten bij de dealer (code index)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
