Opel Overig 1994: ontluchten brandstof systeem
Bouwjaar: 1994
wie weet hoe ik het brandstof systeem eenvoudig kan ontluchten zonder eindeloos te starten. ik heb namelijk een aantal accus leeg gestart en nog slaat ie niet aan
sebastian_75
2.080 km
al 23 jaar lid
Als je een handpompje tussen de retourleiding bij het filter zet krijg je alle lucht uit het systeem.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
bedankt, ik heb helaas geen handpompje hoe zien die er ongeveer uit. Ik heb daarnaast de brandstofpomp vervangen. bij de nieuwe brandstofpomp zit electronica die ik niet kan aansluiten,, op de oude pomp zat maar een draad, zitten hier afsluitkleppen in de pomp, en welke draad zou ik spanning moeten geven om de pompklep te openen?
verder hoe lang duurt het ongeveer voordat het brandstof systeem ontlucht is bij normaal starten? ontlucht deze motors automatisch of handmatig?
groeten
Sebastian
sebastian_75 Topicstarter 2.080 km Reageer
Met een handpompje bedoel ik een ouderwetse mechanische benzinepomp.
Maar het probleem zit in de electronica wat nog op de pomp zit deze pomp is van een nieuwer type met transpondersysteem.
Deze electronica moet eerst van de pomp verwijderd worden want zo werkt deze niet.
dat is de bedrading voor de start onderbreking als je die niet aansluit krijg je hem nooit aan de praat en ook niet ontlucht.basje
basje 3.080 km Reageer
Hoe kan ik deze onderbreking omzeilen, ik zag drie draden ABC?
daarnaast lopen er draden naar soort sensor boven de hendel.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
