opel MOVANO 2.5 CDTI L3-H2 2008: Noodloop
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: -, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 88
Op een willekeurig moment gaat de auto in,,noodloop,, met storingslamp gloeispiraal,en steeksleutel.
Na reset van stroom werkt alles weer..
Vorig jaar 4xnw gloeibougies geplaatst... Mede door deze zelfde melding..
((Auto start overigens nog steeds niet fijn... Moet zeer lang gloeien..))
Bobber64
75 km
al 7 maanden lid
Uitlezen!?
De auto is door een plaatselijke monteur uitgelezen en hier uit bleek dat er een storing in het gloei circuit zat...
Wat precies konden ze niet zeggen maar na een aantal metingen kwam ik erachter dat er 6 volt op de gloeispiralen stond dit moet bij dit type auto 12 volt zijn dus ik heb een nieuwe gloei relais besteld ingeplaatst en het lijkt erop dat het probleem nu is opgelost
Bobber64 Topicstarter 75 km Reageer
Dat is gebeurd door de ANWB maar de uitleesapparatuur van de ANWB die geeft hele vreemde waardes betreffende bijvoorbeeld de vloeistoftemperatuur van -285 graden
De plaatselijke garagehouder heeft ontdekt dat er een storing in het gloeibougiesysteem zit de gloeis krijgen 6,8 volt in plaats van 12volt.... ik moet waarschijnlijk de spanningsrelais vervangen, maar ik weet niet precies welke en ik weet niet precies waar deze zit
Zit bij mijn weten tegen het linker binnenscherm dicht in de buurt van de koplamp, heeft koelribben en een 7 polige stekker.
reijers 1.420 km Reageer
Is geen spanningsrelais maar een gloeirelais !
Ja klopt sorry...
Maar heb hem gevonden...
Dank...
dagenreplyReageerDe auto is door een plaatselijke monteur uitgelezen en hier uit bleek dat er een storing in het gloei circuit zat...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Movano of stel zelf een nieuwe vraag.
