Opel Vectra: nummerplaatverlichting blijft branden
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 dti
Ik heb een vectra c in onderhoud waarbij de kentekenplaatverlichting constant blijft branden. Zowel bij in- als uitgeschakelde stand. Je kunt ze dus niet uitzetten. De lampjes zijn van de juiste soort en zijn correct gemonteerd. Uiteindelijk branden beide lampjes door. Tevens komt er een melding in de (storings)display van de defecte verlichting op het dashboard. Dat werkt dus wel goed. Waar moet ik zoeken/beginnen?
jacques1967
1.480 km
al 17 jaar lid
als ze echt niet meer uitgaan dan zit het in de aanstuurmodule hiervan, opel kan deze controleren met hun apparatuur.
het is echter normaal dat de kentekenlampjes gaan branden bij openen met de AB en een tijdje na sluiten met de AB.
deze branden mee met de tellerverlichting namelijk, en die word aangestuurd met openen en sleuten van deuren.
Willem
Beste Willem,
Dank voor je reactie. Weet je ook hoe lang de kentekenplaatverlichting dan blijft branden indien deze geactiveerd wordt door de ab? Waar kan ik deze deze aanstuur module overigens vinden?
Bvd Jacques.
jacques1967 Topicstarter 1.480 km Reageer
Dacht deze aangestuurd word door de module waar ook de richting en ruitewisserhendel in geprikt zitten.
en dacht ongeveer een minuutje..
houd het eens in de gaten..
let maar eens op de tellerverlichting, die gaat ook aan bij openen met de AB
Willem
De auto wordt gecontroleerd bij een autobedrijf met de juiste apparatuur om de storing te verhelpen. Dit aangezien er ook een trekhaak gemonteerd moet gaan worden.
