Opel Vectra: Turbo Probleem?
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Hallo
Ik ben in het bezit van een Opel Vectra Automaat sinds enkele maanden. Maar ik heb een vage probleem, ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Mijn "probleem":
Wanneer hij schakelt van 1e naar 2e (enzoverder), trekt hij redelijk traag op. Ook al duw ik helemaal tot het einde van de pedaal, dan hoor je de turbo wel maar dan trekt hij nog niet. Dan gaat hij van zeer laag in toeren meteen tot overdreven veel toeren, maar snelheid blijft gelijk.
Je hoort wel degelijk de turbo, maar dat heeft geen invloed op de snelheid.
Specificaties:
Brandstof Diesel
Aantal cilinders 4
Automaat
Cilinderinhoud 1910 cc
Max. vermogen (kW) 110 kW
Max. vermogen (pk) 150 pk
Maximun snelheid is nu 140 Km.
Hij ging eerst vele malen harden.
Wat zou de oorzaak van deze probleem zijn?
Alvast bedankt,
YamahaR6
120 km
nou je moet beginnen met uitlezen van de storingen en met de testkast rijden om de turbodruk enz tecontroleren.
van tevoren kan je hoogstens de slangen en slangentjes controleren of daar geen lekkage bij is.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Laat dan ook de automatische versnellingsbak uitlezen. Als de motor-toeren oplopen naar overdreven veel, dan lijkt het alsof de bak slipt.
Hoeveel toeren is het, dat overdreven veel?
oldford 117.985 km Reageer
[quote=oldford]Laat dan ook de automatische versnellingsbak uitlezen. Als de motor-toeren oplopen naar overdreven veel, dan lijkt het alsof de bak slipt.
Hoeveel toeren is het, dat overdreven veel?[/quote]
Eigenlijk niet zo veel.
Hij gaat zoizo niet meer dan 3.5.
Ook al staat hij in z'n neutraal en geeft volg gas.
YamahaR6 Topicstarter 120 km Reageer
Een beetje laag toerental, zelfs voor een diesel. Zal wel meer als 1 probleempje zijn.
Heb je de auto al laten uitlezen?
Hij zal wel in noodloop lopen, vandaar geen power + het lage toerental..
[quote=oldford]Een beetje laag toerental, zelfs voor een diesel. Zal wel meer als 1 probleempje zijn.
Heb je de auto al laten uitlezen?[/quote]
Ja, ze zeiden dat drukpomp veel te veel druk krijgt.
daar heb je eigenlijk niet veel aan.
Ik wou ook graag weten hoeveel liter olie er eigenlijk in een automaat versnellingsbak gaat
[quote=stefan84]Hij zal wel in noodloop lopen, vandaar geen power + het lage toerental..[/quote]
Wat kan ik er aan doen?
Controleer of er geen valse lucht wordt aangezogen. Bij mijn Vectra was vacuumslangetje naar turbo gescheurd waardoor ie in de noodloop terecht kwam.
