Ik heb 2 vragen: 1: Laatste tijd heb ik last van oliedrap in mijn koelvloeistofreservoir. Ik heb in de forums gelezen over een mogelijk lekke olie/koeivloeistof warmtewisselaar. Is bij dit type motor zo'n wisselaar aanwezig en gaan deze wel eens lek? Zo ja, waar kan ik deze wisselaar vinden, en is deze redelijk makkelijk te vervangen? (Geen koelwaterverlies)
2. Laatste paar weken is het dieselverbruik gestegen van ongeveer 1:21 naar 1:16, en ook is het stationair toerental naar mijn idee iets hoger geworden. Ik zie achter de motor in een aftakking van de slang die naar de kachelradiator gaat een soort van buisje zitten met een elektrische aansluiting. Ik neem aan dat het een soort koudstart verrijking is. Zo dit kapot kunnen zijn, en is er iets aan te meten bv. weerstanden bij een bepaalde temperatuur of heeft het extra verbruik een andere oorzaak?
Je filter zit dus op je warmtewisselaar geschroefd.
