Opel Vectra: Opel Vectra X 1.6 SZ gaat spontaan 2500 toeren lopen uitgelezen
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: X 1.6 SZ
Scanner gaf een koelvloeistoftemp. aan van -40 graden, koelvloeistoftemp.voeler vernieuwd en nog steeds geeft de scanner - 40 graden aan,
Waar moet ik zoeken ?
Wout12309
560 km
onderbreking (stekker of bedrading).
J.E
janh5107 4.480 km Reageer
eeee[quote=janh5107]onderbreking (stekker of bedrading).
J.E[/quote]
Ruud10618 415 km Reageer
Waarom niet eerst ohmse weerstand doorgemeten van sensor dan had je deze kostzn al kunnen besparen!!! En nu inderdaad meten op onderbrekingen
hallo wout heb je de storing al mijn astra ging spontaan naar de 2500 toeren bij de opel garage zijden ze dat het de computer was gaat pas 2500 toeren lopen als de temp meter op het dasbord ook maar iets uit de hoek komt dus word hij warm gaat hij harder lopen volgende dag motor koud gaat het goed tot hij weer warm word hoop wat van je te horen
Wout
Zeker dat je de goeie sensor beet hebt genomen ?
Die met twee draadjes die met één draad is voor het instrumenten paneel
Ik weet niet of Opel jullie merk is daar wel eens een missing in gebeurd
LOTUS 2.475 km Reageer
Ja ik heb de sensor met dubbele aansluiting vervangen, de klant wilde er geen geld aan kwijt dus heb de storing niet opgelost.
Allemaal bedankt voor het meedenken.
Wout12309 Topicstarter 560 km Reageer
Ja er zijn er meer die willen autorijden op andermans kosten
Der Komen er bij ons ook zo
Groetjes
