Opel Zafira: olie in water resvior
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 20
mij druk vat loopt over van de olie ik krijg aanwijzing op daisbord olie controleren ,daarbij zie ik dat olie er uit loopt motor word niet warm,Ik heb olie bij gevuld 200km gereden gaf hij weer olie controle ,weer bij gevuld en doorgerden zonder vreemde geluiden of warm lopen .WAT KAN HET ZIJN .KMSTAND 270 000
WIGMANSAUTOS
Koppakking? Bij de respectabele kilometerstand 270000 is natuurlijk mogelijk.
En wat doe je met de olie in je koelwaterreservoir, pomp je dat er iedere keer uit? Is het olie of "mayonaise"wat in het vaatje zit?
John5711 5.025 km Reageer
Is de oliekoeler waarschijnlijk lek..
laat daar eerst maar eens naar kijken..
Willem
Inderdaad dat kan het ook zijn, daar had ik niet bij stilgestaan....
