Opel Astra: Olie lekkage
Bouwjaar: 1992
Ik heb een opel bij 140000 km koppakking lek. door kapot waterpomp nieuwe pakking er tussen, maar na 15000 km kreeg die o;ie lekkage tussen de kop vandaan. Weer de koppakking vervangen en nu begin hij weer te lekken na 12000 km.
Wie kam mij vertellen hoe dat komt en wat ik er aan kan doe De kop is de eerst keer ook gevlakt met oog op dat hij misschien krom zou zijn. Wie geef mij advies ?
HG jaap
opelmini
1.525 km
Heb je de juiste aantrek volgorde aangehouden , of heb je de kop kromgetrokken?
Hans4040 123.030 km Reageer
heb je hem de tweede keer ook gevlakt?
heb je de goede boud volgorde gebruikt voor het vast zetten?? zo niet dan trek je je kop krom.
heb je het vast zetten in de goede vazes gedaan met aan haal momenten en graaden?
toen alles weer in elkaar zat en hij reed weer heb je de eerste 1000 kms een beetje rustig aan gedaan met hem?
en waar lekt hij presies want je kop bestaat uit twee delen lekt hij op het bovenst deel (zit vloeibare pakking tussen) of lekt hij echt bij de koppakking of meschien via het kleppendeksel?
gr tijne
