Mijn Omega 2.0 16v van 1994 (X20XEV) stottert en houd in bij het optrekken, onlangs de lfr en de rest er omheen schoongemaakt maar probleem blijft en word nu erger.
Nu was ik op zoek gegaan naar de bougies dus de kap op het kleppendeksel losgeschroefd (die met vermelding ecotec? erop), bougiedop losgetrokken en wat blijkt nu in die ruimte zit een en al olie wat er dus uit zal moeten worden gehaald.
Heeft iemand enig idee hoe dit aan te pakken en waar het probleem van de lekkage eventueel kan zitten??
De motor gebruikt niet noemenswaardig veel olie naar mijn mening.
Alvast bedankt,
Dennis
Ik ken deze motor niet, maar meestal is het een kwestie van boutjes los, contactvlak goed schoonmaken, nieuwe pakking ertussen en kleppendeksel weer vastzetten.
