Opel Kadett: olie pijl kadet
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 8 kleper gsi
sind een poosje is mijn pijl op me digidasch van de olie minder sloeg eerst alle hokjes vol nu soms een a 2 hokjes nu heb me olie pijl gepijld maar die zegd maiximaal nu is het zowh de auto is 80/40 verlaagd zou ik als ik moet pijlen de auto met de krik aan de voorkant gelijk zeten met de achterkant ken het zijn dat me pijlstok verkeerd aangeefd ivm met de verlaging
mvg tatto25
tatto25
230 km
al 18 jaar lid
niet vergeten het is maar een indicatie
af en toe peilen is gewoon nog steeds de beste manier
als je voor dat je in de auto stapt even je peil trekt heb ,
je de juiste peiling zonder viese handen.
mvg willem2
doe ik regelmatig en blijfd max aangeven maakt het niet uit dat de neus zover naar onder ligd en motor blok ook niet recht ligd ??
tatto25 Topicstarter 230 km Reageer
auto moet wel horizontaal staan voor een goede peiling
De meter op je digidash is geen oliepeilmeter maar een olieDRUK meter.
Zegt dus niets over je oliepeil!Maar des te meer over je oliedruk die dus blijkbaar te laag is,of de oliedrukzender niet geheel fris meer is,of wellicht is je oliepomp versleten.
Inderdaad, De meter op de Digidash is een OLIE DRUK meter.
deze geeft bij draaiende motor de oliedruk weer.
dit is met koude motor 4 a 5 vakken verlicht, bij warme motor minimaal 1 a 2 vakken stationair, rijdend tussen de 2 a 4 vakken.
Digidash voor de uitleg:
[img]http://i427.photobucket.com/albums/pp356...[/img]
Willem
Willem
[quote=patje kadettje]De meter op je digidash is geen oliepeilmeter maar een olieDRUK meter.
Zegt dus niets over je oliepeil!Maar des te meer over je oliedruk die dus blijkbaar te laag is,of de oliedrukzender niet geheel fris meer is,of wellicht is je oliepomp versleten.[/quote]
klopt mijn geheugen loopt achter
mvg willem2
inmidels oplosibg gevonden heb me olie filter en olie verversd en een nieuwe oliedrukzender en probleem opgelosd nu is ie weer mooi vole bak bij stationair en rijden
bedankt voor de reacties
greats tatto25
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
