Ik denk dat mijn wagen olieverbruikt. het is al de 3de keer dat de boordcomputer 'oliepeil check' aangeeft. Wanneer ik de oliepeil controleer zie ik helemaal geen olie. doe er 1 liter bij dan staat het terug goed (oliepeil ongeveer tot de voorlaatste streep). maar dit is al de 3de keer dat ik dit doe. Waarom verbruikt mijn wagen olie? heb onderkant bekeken geen olie te zien, dacht misschien dat er iets lekte ofzo. ongeveer 2maanden geleden heb ik de joint du culasse laten herstellen deze was blijkbaar kapot (wel kon je bij de controle van olie niet zien dat het gemengd was met water, maar mijn waterpomp lekte wel).
iemand een idee? kan iemand mij hierin helpen?
heb nog een ander probleem. maar dat zal ik als een nieuw onderwerp bij zetten.
Kan ook versleten zuigerveren zijn. Als er zo veel olie verbrandt wordt dan vervuilen ook je bougies.
En dat geeft dan weer allemaal andere problemen.
Begin maar met een compressie test en/of lekverliezen laten meten.
Hoeveel kilometer rij je tussen het bijvullen van 1 liter olie?
