Opel Zafira: Oliedruk lampje brandt bij stationair lopen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 DTI maxx
Enkele weken gelden ging bij stationair lopen plotseling het oliedruk lampje branden.
Oliepeil prima, boven 1000 toeren is lampje uit.
4 weken lang niet meer gezien nu ineens bij stationair is het probleem terug. Oliepeil is nog steeds het zelfde.
Henk2508
Kan de druksensor zijn, maar voor hetzelfde geld heb je een echt probleem. Ik zou toch even de druk laten meten in de garage. Altijd goedkoper dan een nieuwe motor...
suc6
Peter
Oliepeil heeft er ook niet zo veel mee te maken. Het gaat om de druk die te laag is / kan zijn.
Ook al gaat het lampje uit, dat wil nog niet zeggen dat de oliedruk goed is, alleen maar dat deze boven het absolute minimum is.
Ik zou de oliedruk laten meten. Te lage oliedruk is funest voor een motor.
oldford 117.985 km Reageer
Kan idd zijn dat de pomp met stationair draaien net te weinig druk heeft.
Even laten na meten voorkomt veel elende.
Gr Jack
kijk even naar de stekker aansluiting
van de oliedruk schakelaar
Oplossing was simpel de sensor was kapot, vervangen en weer oke.
Henk2508 Topicstarter 55 km Reageer
