Opel astra tubo diesel intercooler: olielampje
Bouwjaar: 1993
mijn olie lampje brand af en toe als ik de koppeling intrap
motor loopt goed er zit genoeg olie in ik heb hem pas gekocht
wat kan het probleem zijn
hvermeulen
oliedruk te laag of oliedrukcontact defect, best even oliedrukcontact verwijderen en een analoge oliedrukmeter tussenplaatsen ter controle van de oliedruk, die je best neemt wanneer de motor warm is ( dan heb je de laagste druk )
oliedruk moet 1,5 bar zijn bij 780 toeren per minuut.
Gaat deze druk lager , dan zijn er waarschijnlijk lagers uitgelopen of een defecte oliepomp
ERIC2754 1.855 km Reageer
ik heb de kabels van het oliedrukcontact een keer aangedrukt
en het probleem is opgelost dus slecht contact gehad
dank u voor u advies
harrie
hvermeulen Topicstarter 55 km Reageer
