Opel ASTRA 1.6i (C1.6NZ): verhoogd toerental
Bouwjaar: 1993
hallo allemaal.
Ik heb een raar probleem met mijn astra.
Als ik Euro95 tank dan heb ik regelmatig last van een verhoogd toerental als ik bij een stoplicht sta of in de file rij.
Maar tank ik shell Pura da heeft mijn motor er veel minder last van. nou zou ik graag willen weten wat de oplossing voor dit rare probleem is.
Wat er al vangen is zijn de bougie kabels, rotor pus verdeelkap, ontstekingsmodule,bezinefilter dus dat kan het niet meer zijn. Ik heb er ook al een paar keer injector reiniger in de tank gegooid. Al vast bedankt!
astra rijder
3.860 km
al 23 jaar lid
hoe hoog loopt hij dan? en brandt het motoerlampje ook wel eens?
Opeltje 41.975 km Reageer
ik schat zo`n 1500 toeren, want ik heb geen toerenteller erin zitten. Maar het motorlampje brand niet als hij een verhoogd toerental heeft.
astra rijder Topicstarter 3.860 km Reageer
zou hem in de stappenmotor,motor temp sensor kunnen zitten. of een lekke voetstuk pakking ed..
Is een stappenmotor zelf te controleren.zo ja waar zit hij precies bij mijn motor.of moet hij naar de dealer toe om het precies uit zoeken wat het probleem is. en nog bedank voor je medewerking.
groetjes astra rijder
als ik je was zou ik de werking van de div sensoren even laten controleren met de tech1 bij de dealer. weet je direct waar het probleem zit.
Bedankt dat ga ik dan van de week even doen.
Groetjes astra rijder
