Dag allen,
Ik heb sinds een aantal maanden een probleem met mijn Opel Corsa.
Lange stukken rijden gaat prima, maar als ik na een stuk snelweg (bijv 30/45 min) aankom bij een verkeerslicht waarbij ik moet stil staan en mijn rem + koppeling intrap, gaat mijn olielampje branden. Als ik vervolgens weer ga rijden dan gaat het lampje weer uit. Als ik vervolgens weer beide pedalen in moet trappen gaat het lampje weer branden. Het oliepijl is goed. Heeft iemand enig idee wat het probleem kan zijn?? Dealer gaf aan misschien zekering die kapot was, die is vervangen maar probleem blijft zich voordoen.
Mvg Frank
Ik ge eerder denken aan een verstopt oliefilter of defecte oliepomp.
