airbag lampje blijft / gaat branden als je het contact uit zet en omdat er zeer weinig met de auto word gereden trek hij zo de accu leeg start je de auto gaat het lampje gewoon uit en werkt alles gewoon goed haal ik nu zekering 3 er uit (immobelizer / hoorn / knipperlichten en gevaarslichten en dashboard) gaat hij uit en ik denk dat de accu dan niet leeg getrokken word zie hier wel een zelfde soort probleem maar wat nu pressies de oplossing was staat er niet goed bij miemand een idee?
brand het lampje dan met volle lichtsterkte (zoals met contact aan) of minder fel?
indien het lampje minder fel brand dan normaal,
gaat mijn vermoeden uit naar een massa probleem, controleer het massa punt
bij de accu eens, controleer tevens of de accu polen/aansluitingen schoon zijn en niet
geoxideerd zijn of los zitten,
een losse / defecte stekker van het instrumenten paneel komt ook weleens voor met
vreemde storingen tot gevolg,
meet de accu spanning in rust (motor uit) en meet de laad spanning bij draaiende
motor (+/- 2000 toeren.)
als bovenstaande in orde is laat het airbag systeem dan eens uitlezen bij de
Opel garage (of garage met gelijkwaardige apparatuur).
