Hallo
Ik heb een klein probleempje met mijn corsa d.
Als ik aan het rijden wordt het interieur niet warm. Als ik 5 minuten aan het rijden ben begint hij warme lucht te blazen.
Maar dat is snel voorbij Als de koelventilator van de motor aan gaat zelfs als het min 2 is buiten.
Het lijkt wel als of er een sensor stuk is ,het kan behoorlijk naar koelvloeistof ruiken in de auto.
Want dat loopt ook soms via het reservoir naar buiten. Maar dan via het ventieltje wat er boven op zit.
Zou er soms een blokkade kunnen zitten of een sensor stuk.
Gisteren heb ik wel het resevoir gevuld omdat hij leeg was.
Koelventilator gaat ook aan als het stil staat na een paar minuten
Het is nu wel bok koud in de auto 😅
Groetjes guus h
Begin eens met je thermostaat.
Controleer ook even of het nat is onder de vloerbedekking.
Dat je kvs ruikt kan komen door een lekke kachelradiateur of je ruikt de overloop.
Staat er veel druk op het systeem , slangen keihard.
