Opel Corsa: olielek?
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine
Hallo iedereen,
Toen ik gisteren mijn koelvloeistofreservoir wilde nakijken op de hoeveelheid viel mij het volgende op. Ik zag een bruin plakkerige vloeistof alsof het er een tijdje lekt.
Nu vraag ik me af wat de oorzaak hier van kan zijn?
Met vriendelijke groet,
M.Versteegh
135 km
al 7 jaar lid
Je kunt de klem iets vaster aandraaien . Die lekkage komt door de afgevoerde carterdampen . Deze worden in de luchtfilterslang afgevoerd .
Niets bijzonders zolang het niet tot een rokende uitlaat tot gevolg heeft .
Vr. Groet.
Punt 28.930 km Reageer
Ik heb tot op heden geen rokende uitlaat opgemerkt. Maar zou dat wijzen op een interne lekkage?
M.Versteegh Topicstarter 135 km Reageer
Heel vroeger werden carterdampen zichtbaar buiten de motor afgevoerd door een walmende naar beneden lopende buis .
Dit mag al jaren niet meer en wordt daarom naar de verbranding afgevoerd .
Het kleppendeksel dient ook als olie-afscheider maar met die damp komt altijd iets olie mee ........ Klem wat vaster aandraaien en je ziet er geen barst meer van.
Succes.
Bedankt voor je reactie. Dan zal ik de klem vaster draaien.
Je kunt de vettigheid daarna met remreiniger netjes schoon maken , kun je ook meteen zien of het vast draaien geholpen heeft , wel koude motor en uit.
kaleido 1 158.895 km Reageer
bedankt voor je reactie Kaleido.
Nu gaat het om een Opel Corsa 1.2 16v twinport. Kan turbo een rol spelen in de lekkage?
waarom denk je dat ?
Als er een turbo op zit, dan heeft iemand die erop zitten knutselen.
oldford 117.985 km Reageer
Ik was in de veronderstelling dat 16v turbo inhoud. Maar dat heb ik verkeerd begrepen
